通过数据或属性查看绘图
Vectorworks 对象,尤其是 BIM 对象,包含大量嵌入式数据和记录的值,这些值并不总是可见或易于访问的,尤其是一次出现多个对象的情况。数据可视化允许您查看数据的“大图”:根据功能、对象类型、值或值范围或您指定的任何其他附加记录参数,基于各种数据(无论是一般数据还是特定数据)显示绘图对象的聚合动态视图。可以将其视为图形或视觉报告;一个数据集可以通过多种方式呈现。
数据可视化用于覆盖当前形成类外观的所有典型方面。对于视口,选择数据可视化或类覆盖,具体取决于哪一项比较容易或更好地满足覆盖需求。数据可视化的优先级高于类覆盖,但是,正常绘制的对象仍然可以接受类覆盖,除非针对数据可视化选定将所有其他对象绘制为灰色。
数据可视化在检查错误、执行快速平面检查、为最终演示对绘图或图纸图层视口的部分进行颜色编码时非常有用。数据可视化示例包括:
根据占用、使用、建筑面积数值范围或其他任何记录或参数属性查看空间对象。
根据墙壁高度对墙壁阈值范围着色,并一眼找到不正确高度的墙壁。
确定组件所含的材料。
覆盖纹理以便在为客户演示提案时提供备用外观或表面处理方案。
可以保存数据可视化并将其应用于设计图层以及图纸图层上的视口。修改可视化后,这些修改将立即全局应用。数据可视化可以轻松地从视图栏中打开或关闭,以便在视图上显示数据可视化或对象属性。可以选择一次显示多个数据可视化。
数据可视化不仅可以保存在当前文件中,还可以保存在用户文件夹和工作组文件夹中,以便用于其他文件以及被组织中的其他人使用。
工作表具有图像函数,这些函数可以通过参照已保存可视化或视口的已应用可视化集在对象图像上应用可视化。请参阅工作表函数。
当为绘图选择了<无>以外的数据可视化时,仅黑白和使用图层颜色的文档首选项设置不适用。
